查看: 11680|回复: 0
压缩算法 | 基于FPGA的Varint编码实现(附代码)
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2021-4-2 12:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是画师第二次和各位大侠见面,执笔绘画FPGA江湖,本人最近项目经验,写了篇基于FPGA的Varint编码(压缩算法)实现,这里分享给大家,仅供参考。如有转载,请在文章底部留言,请勿随意转载,否则有责必究。
概念
什么是Varint编码呢?首先我们来介绍一下Varint编码,Varint编码就是一种用一个或多个字节将数据序列化,并对数据进行压缩的方法,因此也可以称之为Varint压缩算法。
在进行数据传输过程,我们经常用大位宽来进行数据的传输。有时候是32位或者64位传输某个数据,然而,一直使用大位宽来传输数据也有它的缺点,比如传输很小的数据时,会造成资源的浪费。
例如,我们要传送一个1,而用64位来传输的话就需要表示为00000000_00000000_00000000_00000000_00000000_000000000_00000000_00000001,用这样的方式来传输一个1需要消耗8Byte的存储,属实是很浪费存储空间,而使用Varint编码对它进行压缩后,我们只需要一个Byte就能将它传输出去,大大节省了存储空间,避免了资源的浪费。
2
设计原理
下面我们就来介绍一下Varint编码是如何对原有数据进行编码处理的。在介绍Varint编码原理之前,我们先介绍一下字节数据的两种排序方式,大端和小端。大端数据指的是将高位的数据存在低位的地址中,例如将0x01234567存入一个64位的寄存器reg,则存入高位reg[7]的是7,然后依次是reg[6]=6、reg[5]=5、reg[4]=4、reg[3]=3、reg[2]=2、reg[1]=1、reg[0]=0,即逆序存入寄存器中,这种方式就称之为大端序。小端序即反之,高位的数据存入高地址,低位的数据放入低地址。
在这基础上我们再来讲Varint编码的原理,Varint编码使用的就是大端序。Varint编码将有无效数据去除,然后将效数据分成若干个组,每个组为8位,即一个字节,除去最后一个字节外,其余有效组最高位均为1,最后一个字节最高位为0。有效组最高位为1即代表这个字节后面还有有效数据组,当有效数据组最高位为0时则代表当前有效组为最后一个有效字节,除去最高位,其余位均为有效数据。
我们可以举个例子来更加详细的说明这个原理。  仍然以64位数据为例,如00000000_00000000_00010001_11011001_00110011_10101001_11001100_00110011。编码步骤如下:
(1)首先从最后一个字节开始进行编码,最后一个字节为00110011,按照编码规则我们取后七位,即截取0110011,因为后面还有数据,则最高位取1,然后与截取的有效数据组合在一起组成第一个有效数据组10110011,然后放在整个数据的最高位。
(2)然后是第二个数据,同样往前取七位,得到0011000,同样在本组最高位补1,即得到10011000,组合第一个数据组则为10110011_10011000。
(3)第三个数据,再往前取七位,得到0100111,在本有效数据组最高位补1,得到10100111,再拼接到前面的有效数据组之后,即10110011_10011000_10100111。
(4)第四个数据,同样的方式往前取七位,得到0011101,最高位补1,得到10011101,继续拼接在有效数据组后面,即10110011_10011000_10100111_10011101。
(5)第五个数据,再往前取七位,得到0010011,在最高位补1,得到10010011,继续往有效数据组后拼接,得到10110011_10011000_10100111_10011101_10010011。
(6)第六个数据,按照上述方法,可得10111011,拼接后可得10110011_10011000_10100111_10011101_10010011_10111011。
(7)第七个数据,取得0000100,由观察得知,这个有效数据组之后均为0,即有效数据已全部截取完毕,则按照Varint编码规则,最高位补0,完成编码,将数据全部拼接后得到进行Varint编码后的数据,即10110011_10011000_10100111_10011101_10010011_10111011_00000100。
将上述进行Varint编码后得到的有效数据组与原数据相比,节省了一个字节的存储资源。解码只要将上述过程逆序进行即可,这里就不过多赘述。熟悉完了Varint编码的原理,下面我们就可以开始进行设计了。
点击文首链接跳转阅读全文
GMT+8, 2026-3-21 18:35 , Processed in 0.084251 second(s), 20 queries .
