查看: 9726|回复: 0
直接调用一个双端口192KB的SRAM,和调用12个大小为16KB的SRAM,占用资源是一样的吗?
发表于 2024-8-26 15:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问:
回答:
直接调用一个双端口 192KB 的 SRAM 和调用 12 个大小为 16KB 的 SRAM 占用的资源不完全一样。
一方面,如果单纯从存储容量角度看,最终可提供的存储总量是相同的,都是 192KB。但是,调用一个大的双端口 SRAM 可能在控制逻辑上相对简单,占用的控制逻辑资源可能会少一些。另一方面,使用 12 个小的 SRAM 需要更多的地址译码逻辑来分别选中不同的小 SRAM,并且可能在布局布线时需要更多的空间,占用更多的芯片面积资源。同时,多个小 SRAM 的功耗可能会与单个大 SRAM 有所不同,具体取决于其工作模式和设计特点。
综上所述两者占用的资源在不同方面各有优劣,不能简单地认为是完全一样的。
GMT+8, 2026-4-5 13:37 , Processed in 0.084127 second(s), 19 queries .
