查看: 10193|回复: 0
这种情况下如何设置PLL锁相环参数?
发表于 2024-8-26 15:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:这种情况下如何设置PLL锁相环参数?PLL锁相环 设置参数 输入100M输出 50M,如果实际使用的时候输入60M时钟,会按照分频倍率输出30M吗 ?
回答:在锁相环的设置中,通常是根据输入频率和期望的输出频率来确定分频或倍频的参数。对于设定的输入 100M 输出 50M 的情况,其分频倍率为 2。然而,如果实际输入变为 60M 时钟,一般情况下,PLL 不会按照之前设定的分频倍率直接输出 30M。这是因为 PLL 的工作是基于其内部的设置参数和反馈机制来锁定到特定的频率关系。如果您没有重新配置 PLL 的参数,当输入变为 60M 时,PLL 可能无法正常工作或者输出不符合预期的频率。要在输入为 60M 时得到 30M 的输出,需要重新设置 PLL 的参数以适应新的输入频率。
GMT+8, 2026-3-19 07:11 , Processed in 0.075063 second(s), 19 queries .
