查看: 9097|回复: 0
异步fifo需要near full信号吗?
发表于 2024-8-26 14:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步 FIFO 是否需要 near full 信号取决于具体的应用场景和设计需求。
Near full 信号通常用于在 FIFO 接近满状态但还未完全满时提供一个预警。在一些情况下,它是有帮助的。
例如,当系统需要提前采取一些措施来减缓数据写入速度,以避免 FIFO 溢出导致数据丢失时,near full 信号就很有用。
然而,如果系统对数据流量的控制要求不高,或者能够容忍 FIFO 偶尔的溢出,或者有其他机制来处理数据写入和读出的平衡,那么 near full 信号可能就不是必需的。
GMT+8, 2026-3-21 18:44 , Processed in 0.087805 second(s), 19 queries .
