查看: 7915|回复: 0
ZYNQ7020的PL端引脚可以配置为上拉输入或者下拉输入吗?
发表于 2024-8-26 14:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZYNQ7000系列引脚主要分为 PSIO(ARM 处理系统的专用引脚)、SELECTIO(普通的 FPGA 引脚)、CONFIGURATION PINS IN BANK0(JTAG 类引脚等)、GTX PINS(高速串行收发引脚)、XADC PINS(模数转换引脚)等。其中 SELECTIO 引脚属于普通的 FPGA 引脚。
在进行引脚配置时,需要使用相关的开发工具(如 Vivado 等),通过设置引脚的属性来实现上拉或下拉输入的配置。具体的配置方法可能会因开发环境和项目需求而有所不同。
另外,ZYNQ7000 系列芯片的 PS(处理系统)端还提供了 MIO(多功能 I/O)和 EMIO(扩展多功能 I/O)。MIO 是 PS 端由 ARM 控制的固定引脚;EMIO 则是通过 PL 进行扩展的引脚,使用时需要分配 PL 端的引脚并消耗 PL 端资源。当 PS 端的 MIO 不够用时,可以通过配置 EMIO 来控制 PL 端的引脚。
GMT+8, 2026-3-21 18:37 , Processed in 0.072972 second(s), 19 queries .
