查看: 8094|回复: 0
AltiumDesigner16.1.12在win10安装说明--第一版V1
发表于 2024-8-21 18:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      欢迎各位朋友关注“郝旭帅电子设计团队”公众号,本公众号会定时更新相关技术类资料、软件等等,感兴趣的朋友可以浏览一下本公众号的其他“模块”,希望各位朋友都能在本公众号获得一些自己想要的“东西”。
      本篇为各位朋友介绍基于AltiumDesigner16.1.12在win10安装说明----第一版--郝旭帅电子设计团队。
      关注微信公众账号:郝旭帅电子设计团队,获取Altium Designer 16.1.12安装包。
      笔者安装环境:
      如果安装环境和笔者略有不同,可以忽略不计,先按照下述方式进行安装。
      将获取的安装包,解压到一个没有非法字符(只包含数字、字母、下划线)的路径(不建议路径太深),笔者解压到:
      解压完成后,打开此文件夹。
      双击Altium Designer 16.1.12.exe。
      当出现电脑提示,询问是否让此应用修改设备,请点击允许或者是。便会出现如下界面。
      点击Next后,便会出现如下界面。将语言选择为Chinese,选择I accept the agreement。
      点击Next后,便会出现如下界面。可以将所有的功能进行选择安装。
      点击Next后,便会出现如下界面。建议只是修改盘符,笔者只是将默认C改为D,后续路劲并没有进行修改(确保D盘中有10G的空间,否则可能会安装失败)。
      点击Next,便会出现如下界面。
      点击Next,开始安装。耐心等待。
      等待安装完成后,点击Next,出现如下界面。将Run Altium Designer前面的对勾取消。
      点击Finish,完成对软件的安装。
      下面进行软件的配置。
      将安装包中的License文件夹复制到安装的路径下。
      license文件如下:
      复制到安装路径。安装路径是之前安装的时候自己设置的路径。上面的那个。
      然后双击打开:EXP.exe。为了方便下次启动,可以将此文件的快捷方式发送至桌面,下次打开,双击桌面的快捷方式即可。
      启动后,关闭出现的警告界面。
      选择不参加,点击OK。
      关闭如下界面。
      点击:Add standalone license file。
      找到赋值过来的license,笔者这里选择第一个:NB201601.alf。然后点击打开。
      打开后,出现如下界面,安装配置完毕,
      如果您觉得本公众号还不错的话,可以推给身边的朋友们,感谢并祝好!
GMT+8, 2026-3-21 18:44 , Processed in 0.079613 second(s), 21 queries .
