查看: 7601|回复: 0
如何在ModelSim中添加Xilinx仿真库
发表于 2024-7-3 17:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大侠带来在FPGA设计应用中如何在ModelSim中添加Xilinx仿真库,话不多说,上货。
注意:ModelSim一定要安装在不带空格的目录下,即不要安装在“Program Files”目录下。如作者是安装在D:\softwares\Modelsim目录下,ISE软件也最好安装在不带空格的目录下。
1、找到开始菜单->程序->Xilinx ISE Design Suite 11 -> ISE -> Accessories -> Simulation Library Compilation Wizard.
2、选定ModelSim的版本,以及指定ModelSim的安装路径。
3、选择Both VHDL and Verilog。
4、选择支持哪些系列的芯片,看自己需要增减。
5、默认选全上即可。
6、指定编译完后的库存放位置,这里作者在modelsim安装目录下新建了xilinx_lib的文件夹,并指定到这里。(注意不要指向带空格的路径)
7、运行 Lauch Compile Process,即开始编译库文件,需要几十分钟。编译完成后应该在xilinx_lib目录下多出如下文件夹:
8、右键打开modelsim目录下的modelsim.ini文件,先将其“只读”属性去掉。然后用记事本打开。在[Library]下面添加如下代码,即之前编译好的Xilinx库的路径。
9、再次打开ModelSim,即可以看到Xilinx的库已经默认出现在了库列表里。以后仿真Xilinx的IP核时,就不用每次都添加库了。
GMT+8, 2026-3-19 04:21 , Processed in 0.075631 second(s), 20 queries .
