查看: 8632|回复: 0
Vivado DDS IP核仿真
发表于 2024-3-15 17:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源“FPGA开源工作室”
1 DDS IP概述
直接数字合成器(DDS)或数控振荡器(NCO)是许多数字通信系统中的重要部件。正交合成器用于构造数字下变频器和上变频器、解调器,并实现各种类型的调制方案,包括PSK(相移键控)、FSK(频移键控(frequency shift keying))和MSK(minimum shift keyed)。
数字生成复数或实数正弦曲线采用查找表方案。查找表存储正弦曲线的样本。数字积分器用于生成合适的相位自变量,该相位自变量由查找表映射到期望的输出波形。简单的用户界面接受系统级参数,例如所需的输出频率和所生成波形的杂散抑制。
相位生成器和SIN/COS查找表可以单独生成,也可以与可选抖动一起生成,以提供完整的DDS解决方案。
光栅化功能消除了相位截断产生的相位噪声。
正弦、余弦或正交输出。
可选的累积相位的每通道重新同步。
查找表可以存储在分布式或块RAM中。
可选相位抖动扩展谱线能量,以获得更大的杂散自由动态范围(SFDR)。
相位抖动或泰勒级数校正选项使用最少的FPGA资源提供高动态范围信号。支持18dB到150dB的SFDR。
多达16个独立的时分复用信道。
使用高达48位相位累加器的精细频率分辨率,带有DSP切片或FPAGA逻辑选项。
3位至26位带符号输出采样精度
IP 文档连接:PG141
2 DDS IP 架构
3 DDS IP 配置
(1)Component Name 可以修改IP核名字
(2)Configuration options 配置选项:这里我们选择phase generator and sin cos LUT
(3)system clock(系统时钟) 100MHz(范围0.01—1000MHZ);通过奈奎斯特定理可知,最大输出的频率为50MHz,实际测得输出最大频率为50MHz,当输出的频率超过25MHz的时候频率就开始不稳定;要想输出更大的频率,可以通过增加系统时钟来实现;
(4)Number of channels(通道数选择) 1;最多可以选择16个通道输出,本项目为实现任意可调频率输出只用到单通道输出即可;
(5)Frequency per channel (每通道频率)100MHz;通过系统时钟除以通道数得到每通道的频率;
(6)Parameter selection (参数选择) system parameters;系统参数,为了更精确的输出任意频率,选择系统参数模式;
(7)Spurious free dynamic range(伪动态自由范围)48(决定输出正余弦数据位宽n,范围为6*(n-1)~6*n,后面选择正弦或者余弦输出时位宽为8位,如果正余弦同时输出则位宽为16位,正弦为高8位,余弦为低8位)
(9)Frequency resolution(频率分辨率) 0.02910383045673370361328125(决定相位位宽,由相位位宽函数可得出频率分辨率,分辨率越精确,可调输出频率越精确,相位位宽函数在后面讲到)
(10)Noise shaping(噪声整形):控制是否相位截断、抖动或泰勒级数校正使用;
1)Phase increment programmability(相位增量可编程性)
Fixed(固定模式);固定输出频率,不可任意调整;
Programmable(可编程模式);根据设计需求选择相位增量可编程模式,通过频率输出函数可知,输入不同相位增量时可输出不同频率,频率输出函数后面讲到;
Streaming(流水模式);
(2)Phase offset programmability
None(无);选择无相位偏移;
Fixed(固定模式);固定相位偏移;
Programmable(可编程模式);可以调整波形相位;
Streaming(流水模式);
(3)Output selection(输出选择)
Sine and cosine(正弦和余弦);如果用到正弦和余弦同时输出,则高8位表示正弦输出,低8位表示余弦输出;
Sine(正弦);选择正弦输出即可;
Cosine (余弦);
(4)Polarity (极性)没用上,不用选;
Negative sine(负极性正弦);
Negative cosine(负极性余弦);
(5)Implementation options(实现选项)
Memory type(内存类型:它控制SIN/COS查找表的实现):auto默认选择自动、distribution rom(分布rom)、block rom(块rom)
Optimization goal(优化目标:选择控制实现决策的目标是最高速度还是最低资源):auto默认选择自动、area(区域)、speed(速度)
DSP48 use(控制相位累加器和后续添加阶段(相位偏移或抖动噪声添加)的实现):minimal(默认最小)、maximal(最大)
4 FPGA 实验
调用DDS IP核实现扫频信号,我这里设计的扫频范围是1KHz–10KHz,通过控制频率控制字来更改输出的波形的频率,让其在1KHz到10KHz直接变化,又让其从10KHz变化到1KHz。
DDS_top:
dds_ctl
tb
仿真波形:
GMT+8, 2026-3-21 18:36 , Processed in 0.075495 second(s), 21 queries .
