查看: 9657|回复: 0
基于 FPGA Vivado 的74系列IP封装(附源工程)
发表于 2023-8-23 16:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大侠带来基于 FPGA Vivado 的 74 系列IP封装,开发板使用的是Digilent basys 3。话不多说,上货。
需要源工程可以在以下资料获取里获取。
资料汇总|FPGA软件安装包、书籍、源码、技术文档…(2023.07.09更新)
本篇掌握封装IP的两种方式:GUI方式以及Tcl方式。本篇以74LS00 IP封装为例,介绍了两种封装IP的流程。获取本篇相关源工程代码,可在公众号内回复“74系列IP封装源工程”。
操作步骤
1. 新建工程项目
1) 双击桌面图标打开Vivado 2017.2,或者选择开始>所有程序>Xilinx Design Tools> Vivado 2017.2>Vivado 2017.2;
2) 点击‘Create Project’,或者单击File>New Project创建工程文件;
3) 将新的工程项目命名为‘lab3’,选择工程保存路径,勾选‘Create project subdirectory’,创建一个新的工程文件夹,点击Next继续;
4) 选择新建一个RTL工程,勾选Do not specify sources at this time(不指定添加源文件),先不添加源文件。点击 Next继续;
5) 选择目标FPGA器件:xc7a35tcpg236-1或Basys3;
6) 最后在新工程总结中,检查工程创建是否有误。没有问题,则点击Finish,完成新工程的创建。
2. 添加源文件
1) 在左侧Flow Navigator中展开PROJECT MANAGER,选择‘Add Sources’;
2) 在Add Sources窗口中,选择‘Add or create design sources’,点击Next;
3) 点击‘Create File’,创建源文件;
4) 将源文件命名为‘four_2_input_nand’,点击OK;
5) 点击Finish,完成源文件创建;
6) 在模块端口(I/O)定义窗口不做设置,点击OK继续;
7) 在Sources窗格中,双击打开‘four_2_input_nand.v’文件,开始编辑;
8) 在右侧的文本编辑框中,编辑代码如下图所示:
源代码如下:
9) 编辑完成后,Ctrl+S保存;
10) 在Flow Navigator中,展开SYNTHESIS,点击‘Run Synthesis’。弹出窗口使用默认选项,点击OK开始综合。
11) 综合完成后,点击‘Cancel’关闭窗口。
3. IP封装
1) 在顶部工具栏中,点击Tools>Create and Package New IP;
2) 弹出的向导窗口,点击Next继续;
3) 选择对当前工程进行封装,点击Next继续;
4) 选择IP保存路径,保持默认设置,点击Next继续;
5) 点击Finish完成设置;
6) 设置IP参数;
6.1 在右侧Package IP窗口中,选择Identification,按下图设置:
6.2 选择Compatibility,如果已经存在artix7、kintex7、spartan7和zynq可以略过此步。否则需要按以下步骤添加:
6.2.1 选择‘Add Family Explicity’
6.2.2 在弹出窗口中勾选相应的系列,Life-cycle选择‘Production’。
6.3 点击OK完成添加,选择Review and Package,点击‘Package IP’完成对74LS00 IP的封装。
      6.4 完成后,系统提示封装成功。
4. 基于Tcl的封装流程:
1) 打开Vivado 2017.2,在底部Tcl Console中依次执行下列步骤完成对74LS00 IP的封装;
2) 在命令框依次输入如下命令:
2.1 cd C:/Basys3_workshop/sources/lab3/
进入到工作文件夹,文件夹中包含封装IP所需的源文件
2.2 set ip_name 74LS00  设置IP名称
2.3 set source_files four_2_input_nand.v  设置源文件
2.4 set description "Four 2-input NAND gate with DELAY configuration parameter"  对IP进行功能描述
2.5 set readme_file readme.txt  添加readme文本文件
2.6 set logo_file xup_IPI.png  设置IP logo图片
2.7 source ./package_ip.tcl
运行工作目录下的Tcl文件,进行IP封装
1) 完成之后,封装完成的74LS00 IP保存在C:/Basys3_workshop/sources/lab3/74LS00文件夹内
GMT+8, 2026-3-21 17:21 , Processed in 0.076700 second(s), 20 queries .
