查看: 9459|回复: 0
FPGA零基础学习之Vivado-UART驱动教程
发表于 2023-7-24 17:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,UART驱动教程。话不多说,上货。
UART 驱动教程
UART即通用异步收发器,是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线为双向通信,可以实现数据的接收与发送。
在数据传输过程中,我们需要解释一下串行通信。假设现在我们传输数据的双方为A和B,每次传输8bit数据,这8bit的数据在传输时按照A与B之间的连线分为串行通信和并行通信。串行通信即A与B之间仅有一根数据线,在传输数据时需要一次发送1bit,总共发送8次。并行通信即A与B之间有8根线,传输数据时,将8bit数据通过8根线一起传输,这样一次就可以全部传输完成。
数据传输时,接收方和发送方使用的时钟不是同一个时钟域,这也就是异步传输。
在通信双方传输数据之前,需要通过串口线进行连接,然后再传输数据,常用的串口线为DB9接口,但是由于这种接口体积大,不易携带等缺点而慢慢淘汰。我们在B04的开发板上使用到的是一个USB转串口的芯片,这样我们的MINI USB接口不仅可以给开发板供电,还可以进行串口数据传输。芯片为CP2102(USB <-->UART(LVCMOS/LVTTL)),对于开发者来说,就不需要关注电平标准了。
芯片电路图如图所示:
在电路图中我们可以发现,串口接口只有两根数据线,分别为RXD和TXD。那么在进行通信之前,我们需要先了解一下串口的传输规则。
在发送者没有发送数据时,接收方如果一直接收数据,那就会导致数据出错,所以,接收方在接收数据时需要有标志信号,然后启动接收。在我们的串口协议中是这样规定的:
1、空闲态数据线上为高电平。
2、发送数据时,先发送起始位,逻辑电平为低。
3、起始位结束之后,发送8bit数据,从低位开始传输。
4、数据传输完毕,是1bit的校验位,采用奇偶校验法。(可不使用)
5、停止位,为高电平,可以是1bit、1.5bit或者2bit。
那么我们清楚了数据传输规则之后,我们还需要明白一个内容,那就是1bit数据的时间长度。在算这个时间之前,我们需要了解一下波特率。波特率的单位是bit/s,也就是1秒时间内,传输的bit数。我们串口常用的波特率有9600、14400、19200等等。这个波特率是传输数据的双方,提前规定好的。那么在同一速度下传输数据,就会简单很多。那么根据波特率我们可以计算出来1bit数据的时长为104166ns。在清楚这些之后,接下来我们做一个回环测试。
首先我们先新建一个工程:
选好代码存放位置,修改工程名字为uart。
选择我们的芯片型号:XC7A35TFGG484-2。
新建好工程后,开始新建文件写代码。
点击OK,顶层文件新建完成,后续各个模块新建方式相同。接收代码如下:
发送数据时,跟接收基本类似,按照数据格式发送数据,代码如下:
其中读使能我们只需在数据发送前将数据读出即可。
在做完两个模块之后,我们还需要使用一个FIFO来做数据缓存,FIFO配置参数如下:
我们使用异步FIFO,深度选择2048,位宽为8,复位信号暂时不使用。
生成FIFO后,将各个模块例化到顶层当中,代码如下:
功能部分写完之后,我们写一个仿真进行逻辑验证,写仿真时,我们按照数据顺序模拟给值,每1bit持续104166ns的时间。代码如下:
打开仿真波形:
如图,我们可以看到,当我们的接收模块接收到数据时,会将数据写入FIFO,FIFO中有数据时,发送模块就会将数据读出并发送,仿真现象正确。
下板现象:
我们随便写入几个数据,会发现我们的发送模块和接收模块的数据完全一致,即接收和发送正常。
GMT+8, 2026-3-21 17:12 , Processed in 0.084459 second(s), 20 queries .
