查看: 9584|回复: 0
FPGA零基础学习之Vivado-FIFO使用教程
发表于 2023-6-16 17:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,FIFO使用教程。话不多说,上货。
FIFO使用教程
FIFO的英文全称叫做First in First out,即先进先出。这也就决定了这个IP核的特殊性,先写进去的数据优先被读出,所以,FIFO是不需要地址信号线的,这也是它的一大特点,通常用来做数据的缓存,或者用来解决高速异步数据的交互,即解决了跨时钟域的问题。此外,FIFO还有一个特点,就是数据被读出之后就不存在了,不像RAM和ROM一样,数据被读出后还存在。所以我们如果想进行多次的读,那么就需要进行同样次数的写。
FIFO分为同步时钟和异步时钟,同步FIFO指的是读写使用同一个时钟,在时钟沿信号来的时候进行读写。异步FIFO是指读写在不同时钟下进行,这样我们可以实现读写不同速度。
那么接下来,我们就来实现一下异步FIFO的读写过程。
上图为选择异步FIFO之后的图示,在这个图示中,我们给大家解释一下每个信号的含义。
FIFO_WRITE:
full:FIFO的满信号,当FIFO的存储空间写满了之后,此信号拉高,否则为低。此信号为FIFO的输出信号。
din[17:0]:FIFO的数据输入,写进FIFO的数据通过此信号线进入FIFO。
wr_en:FIFO的写使能,当我们要往FIFO里面写入数据时,拉高此信号。此信号为FIFO的输入。
FIFO_READ:
empty:FIFO的空信号,当FIFO的存储空间空了之后,此信号拉高,否则为低。此信号为FIFO的输出信号。
dout:FIFO的数据输出,读出FIFO的数据通过此信号线输出。
rd_en:FIFO的读使能,当我们要从FIFO里面读出数据时,拉高此信号。此信号为FIFO的输入。
rst:FIFO复位,默认高电平有效。
wr_clk:写时钟
rd_clk: 读时钟
wr_rst_busy:写复位忙信号
rd_rst_busy:读复位忙信号
在了解了FIFO的端口之后,我们来实现一个应用实例。比如,我们以10MHz的速度往FIFO里面写数据,写满之后,在20MHz的时钟下将数据读出,一直读空。当然,在显示应用中,FIFO的读写是可以同步进行的。
首先,我们先来新建工程。
新建好之后,我们先调用一下IP核:
在IP核管理器界面,搜索FIFO,然后选中图示所选项双击打开。
在FIFO类型选项,我们选择异步FIFO。刚打开默认的选项为同步FIFO。
在数据端口配置界面,我们将数据位宽改为8bit,深度使用1024。
复位端口在这就不再使用了,所以勾选位置取消掉。
在此界面出现了almost full flag和almost empty flag。这两个信号是几乎满或空的标志信号,在此实验中,我们不使用。
Data count是FIFO数据用量计数器,代表了此时FIFO的内部存储被使用的情况。假设我们写进去了10个数,那么两个计数器都为10。
此界面为IP核的信息,在此界面可以看出,我们的读写深度发生了变化,我们在前面设置的深度为1024,但是在此处显示的却是1023。原因是因为FIFO结构的特殊性,并不是我们设置的有问题。所以,在我们这个异步FIFO中,深度为1023。
点击OK直接生成。在点击Generate。
此外,我们还需要两个不同时钟,在这里我们使用锁相环生成。
在管理界面搜索clock。配置过程我们在此前已经讲过,就不在过多叙述。
接下来我们写一下fifo的写控制器,代码如下:
因为我们的实验是读空了才写,所以我们用状态机来做,先判断FIFO是否为空。读控制器代码如下:
顶层代码如下:
代码写完之后,我们写个仿真验证一下波形,代码如下:
打开波形之后,我们将读写控制模块的信号全部添加到波形窗口:
添加好之后,点击restart和run-all
由于波形默认运行10us,我们观察不到全部波形,所以,在此我们继续点击run-all,然后点击break,让仿真停止。
然后,我们观察波形:
在波形里面可以清楚的看到我们的fifo_data_in和q的波形,一长一短。这是因为读的速度快,所以波形维持的时间短。写数据的时间长度是读数据时间长度的两倍。
然后放大波形观察其他信号:
在黄色光标位置,可以看到满信号拉高了,然后写使能就拉低了,状态开始进入到读。在读使能拉高之后,输出q就有了数据,但是我们的empty信号维持了一段时间才拉低,这是因为fifo的特殊结构导致的,在此我们就不再过多讨论。
结论:异步FIFO控制正确,仿真波形输入和输出信号正常。
GMT+8, 2026-3-21 18:44 , Processed in 0.075665 second(s), 20 queries .
