查看: 8666|回复: 0
IP CORE 之 FIFO 设计- ISE 操作工具
发表于 2023-4-11 19:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                   欢迎来到叁芯智能科技论坛,FPGA就业班04月开班中
本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B02 FPGA开发板,如有入手开发板,可以登录官方淘宝店购买,还有配套的学习视频。
FIFO(first input first output或者first in first out),先入先出队列,是一种数字电路中常用的缓冲器,先进入的数据或者命令会先出来,后进入的数据或者命令会后出来,不改变数据的先后顺序。FIFO的工作方式就像超市购物结账时的通道,先进入的顾客先结账,然后出超市;当先进入的顾客没有结算完成时,或进入的顾客只能进行等待;进入的顺序和走出超市的顺序是相同的。
在大多数的逻辑接口设计时,都会留有一定的缓冲区(FIFO),避免数据没有及时发送(接收)。
无论多大的缓冲区都可能会被装满。当装满后,再次进行载入时,就会出现错误(覆盖或者丢失),所以缓冲区会给予外部标志信号,表明自己的状态。
FIFO的输入和输出的速率可以是不相同的,这就为我们解决多bit数据线跨时钟域的问题提供了方法。
对于输入端口来说,只要FIFO中还有空余位置,就可以写入数据;对于输出端口来说,只要FIFO中还有数据,就可以读出数据。
写一侧的所有信号都同步于写时钟,读一侧的所有信号都同步于读时钟。
设计宽度为8、缓冲深度为256、输入速率为100MHz、输出速率为50MHz和各类标志信号的FIFO。
  • 设计原理
FPGA内部没有FIFO的电路,实现原理为利用FPGA内部的SRAM和可编程逻辑实现。
ISE软件中提供了FIFO的ip core,设计者不需要自己设计可编程逻辑和SRAM组成FIFO。
设计者也可以自己设计FIFO。
本节讲述调用ISE中的FIFO ip core。
此模块命名为fifo_test,my_fifo为调用的ip core。
由于FIFO的深度为256,所以两侧的使用量信号最大值可以为256,所以位宽为9。
  • 调用FIFO
建立工程,右键点击顶层,选择New Source。新建IP核。
搜索FIFO,选择FIFO Generator。点击Next。
保持默认设置,点击Next。
此界面是设置FIFO读写时钟方式:
Block RAM: 指的是FPGA内部硬件已经存在的RAM,是硬件资源。在FPGA芯片内部都有这种已经设置好的芯片资源;
Distribute RAM: 分布式RAM,使用FPGA内部的寄存器和查找表搭建起来的RAM,当深度要求小于32的时候可以使用;
Shift Register: 使用FIFO产生一个移位寄存器;
Common clock: 指的就是同步FIFO;
Independent clock: 指的就是异步FIFO。
本页需要设置数据参数,包括数据位宽以及数据深度。
这一页的选项就是一些标志位,用来标记我们是否出现了读写溢出之类的。
Almost Full flag:就是我们可以设置一个位置,当写指针写道这个位置的时候,就会提醒说近乎满了,常用来设计警告之类的;
Almost Empty Flag :类似上面的作用;
overflow:就是写指针追到了读指针,然后还继续写就会overflow。
这里需要我们进行初始化设置,复位管脚我们不需要,所以不需要添加。保持默认,点击Next。
点击Next。
设置完成之后,点击Generate。
  • 顶层设计
顶层负责调用my_fifo,例化文件在ipcore_dir -> my_fifo.veo 中。
在应用时,只要检测到wrfull不为高时,就可以写入数据;检测到rdempty不为高时,就可以读出数据;在仿真时,我们做简单测试,将随机的256个数据,写入fifo中;然后将256个数据读出。
wrclk的时钟速率为100MHz,rdclk的时钟速率为50MHz。
通过RTL波形可以看出写一侧的信号同步于wr_clk,读一侧的信号同步于rd_clk。
在没有数据写入时,empty为高电平,当写入第一个数据后,empty信号拉低。
在输入最后一个数据68时,full立刻拉高。
读数据时,输出数据和输入的数据是相同的。延迟一拍后,数据输出并且full拉低,再延迟一拍后,统计量输出。此时写一侧的信号也会有变化,但是会有略微延迟。
读出最后一个数据47后,empty拉高。
GMT+8, 2026-3-21 18:35 , Processed in 0.073983 second(s), 21 queries .
