查看: 9387|回复: 0
音乐蜂鸣器设计-ISE操作工具
发表于 2023-4-4 21:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,欢迎来到叁芯智能科技论坛。2023年04月FPGA就业班开课中,欢迎咨询
音乐蜂鸣器设计-ISE操作工具
Xilinx ISE 系列实操所使用的开发设备为叁芯智能科技研发的SANXIN B02 FPGA开发板,如果有想入手的大侠,可登陆叁芯智能科技官方淘宝店咨询以及购买。
叁芯智能科技官方淘宝店链接:
https://shop588964188.taobao.com
同时也有对应的系统性学习课程,欢迎报名参加。
FPGA工程师就业班,4月份开课!
利用开发板上的蜂鸣器播放一首音乐。
  • 硬件介绍
蜂鸣器“鸣叫”需要的电流较大,故而采用三极管进行驱动,FPGA控制三极管是否导通。
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。
蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
压电式蜂鸣器 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
电磁式蜂鸣器电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
按照内部有无震荡源可以分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会发出声音;而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用一定频率的方波去驱动它。
  • 设计原理
本例程研究如何利用蜂鸣器演唱一首曲子《世上只有妈妈好》。
下图为《世上只有妈妈好》的简谱。
简谱是一种比较简单易学的音乐记谱法。据说简谱是由法国思想家卢梭于1742年发明的。而最早把简谱引进我国的是我国近代音乐教育家沈心工。简谱应该说是一种比较简单易学的音乐记谱法。它的最大好处是仅用7个阿拉伯数字----1234567,就能将万千变化的音乐曲子记录并表示出来。
在简谱中,用以表示音的高低及相互关系的基本符号为七个阿拉伯数字,即1、2、3、4、5、6、7,唱作do、re、mi、fa、sol、la、si,称为唱名。
音符:1234567
唱名:do re mi fa sol la si
汉字:哆来米发梭拉西
显然,单用以上七个音是无法表现众多的音乐形象的。在实际作品中,还有一些更高或更低的音,如在基本音符上方加记一个"·",表示该音升高一个八度,称为高音;加记两个" :",则表示该音升高两个八度,称为倍高音。在基本音符下方加记一个"·",表示该音降低一个八度,称为低音;加记两个" :",则表示该音降低两个八度,称为倍低音。
在一般歌曲中,无论是在基本音符上方或下方加记两个以上的"·"的音符都是很少见的。
在简谱中,1、2、3、4、5、6、7这七个基本音符,不仅表示音的高低,而且还是表示时值长短的基本单位,称为四分音符,其他音符均是在四分音符的基础上,用加记短横线"-"和附点"·"表示。
在基本音符右侧加记一条短横线,表示增长一个四分音符的时值。这类加记在音符右侧、使音符时值增长的短横线,称为增时线。增时线越多,音符的时值越长。
在基本音符下方加记一条短横线,表示缩短原音符时值的一半。这类加记在音符下方、使音符时值缩短的短横线,称为减时线。减时线越多,音符的时值越短。
在简谱中,加记在单纯音符的右侧的、使音符时值增长的小圆点"·",称为附点。加记附点的音符称为附点音符。附点本身并无一定的长短,其长短由前面的单纯音符来决定。附点的意义在于增长原音符时值的一半,常0用于四分音符和小于四分音符的各种音符之后。
在《世上只有妈妈好》的简谱中,每两个竖线之间为2秒钟的时长。每两个竖线之间有4个音符时长,但是其中有较多半个音符的长,本设计采用1/4秒为基本单位。
蜂鸣器给予不同的频率是可以发出近似1、2、3、4、5、6、7这七个基本音符。
在设计时,首先将简谱中的音符存起来;利用计数器产生1/4秒为周期的脉冲,在此脉冲驱动下,将事先存好的音符一个个输出;根据音符的值,计算出分频比;根据分频比,产生对应频率的波形。将此波形输出即可。
《世上只有妈妈好》的简谱中共有8个四拍,根据上述原理,简谱中存在多个半拍的情况,所以每个四拍我们用8个音符来表示,合计共64个音符。
简谱中有高低中三种音符。用一个位宽为9的存储器,来储存音符。高三位表示高音,中间三位表示中音,低三位表示低音。例:中音5,用9’b000_101_000,低音3,用9’b000_000_011,高音7,用9’b111_000_000。
  • 设计架构和信号说明
此模块命名为music_beep。
在设计中共分为4个模块:
addr_ctrl模块(地址控制模块):每1/4秒让地址进行加1,共有64个音符,故而输出地址采用6位即可。
music_mem模块(音符存储模块):将64个音符存储起来,然后根据地址,将存储的音符进行输出。
music_freq模块(音符转换频率模块):根据输入的音符以及不同音符所对应的频率,输出对应的频率值。
wave_gen模块(产生对应频率的方波):根据输入的频率值,产生对应频率的方波。
  • addr_ctrl设计实现
本模块中首先设计1/4秒的计时器。当到1/4秒时,让输出的addr进行变化:小于63时,进行加一操作;等于63时,进行清零操作。此时蜂鸣器将不断的重复播放这个音乐。
代码设计为:
在设计中,没有直接给出1/4秒的参数,而是首先给出了1秒的参数,然后通过计算得出1/4秒的参数。等设计完成后,我们可以修改参数来达到控制方波速度的功能。
  • music_mem设计实现
本模块中,根据简谱将64个音符存储起来。通过外部的地址来确定应该输出那个音符。
在case语句中,首先会判断变量和那个分支相同,并且执行对应的表达式。当和所有的分支都不相同时,执行default后的表达式。
  • music_freq设计实现
本模块把所有的音符所对应的频率存储起来,根据外部输入的音符查找出对应的频率进行输出。
在本模块设计时,将所有的频率进行了取整,输出的声音不会有较大的改变。硬件表示小数和输出带有小数精度的频率会加大设计难度,在此不考虑。
  • wave_gen设计实现
产生波形的方法采用计时器计时半个周期,然后进行取反。利用时钟的频率(50MHz)除以想要的波形的频率,得出分频比(想要波形周期是50MHz波形周期的多少倍),将分频比除以2,得到半个周期的计数值。
half为半个周期的计数值。
  • music_beep设计实现
本模块负责将各个模块按照架构图的设计方式进行连接,形成最终的设计。
通过综合器形成的RTL视图如下:
在设计中,音符是每1/4秒输出一个,所产生的波形也是1/4秒更换一个频率,仿真时间比较长。此设计中还有对应的频率输出,不太适合进行更改参数仿真。
仿真代码为:
仿真时,仿真时间设置为6秒钟。不要直接写6_000_000_000,在verilog中此延时时间不能够大于32位二进制所表示的时间范围。
仿真时间较长,需要等待较长时间。
可以对输出的波形进行测量,观测输出波形是否为我们想要的频率。
下板后,就可以听到《世上只有妈妈好》的歌曲,通过去修改addr增加1的时间,可以达到控制播放速度的效果。
GMT+8, 2026-3-21 18:36 , Processed in 0.079212 second(s), 21 queries .
