查看: 8875|回复: 0
FPGA零基础学习:OV7670 驱动设计
发表于 2023-3-28 17:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
OV7670 驱动设计
叁芯智能科技 FPGA开发板,热销中!
SANXIN-B01 Verilog教程-郝旭帅团队电子版
FPGA课程汇总 | 叁芯智能FPGA课程概览
本系列的技术文档、源工程代码可以登录叁芯智能科技官方技术论坛下载。
论坛网址:www.sxznfpga.com
OV7725和OV7670都是豪威系列摄像头,工作原理和接口类似。在此以OV7670为主来介绍。
OV7670是一个种图像传感器(摄像头),感光阵列为640x480(可以采集宽度为640,高度为480的图像)。
在摄像头的接口中,有3.3V和GND的电源接口,正确连接电源即可。
在一些摄像头中,pwdn管脚和rst管脚有时会直接省略掉。pwdn管脚为电源掉电模式管脚,低电平表示为正常模式,高电平表示掉电模式。使用时,将pwdn管脚置为低电平即可。rst管脚为复位管脚,低电平为复位状态,高电平为正常工作状态。使用时,可以拉低一段时间(10ms),然后一直拉高即可(拉高后的1ms之内,不能够进行其他操作)。
摄像头中,xclk为摄像头的主时钟信号,由FPGA提供,时钟速率选择24MHz即可。
在摄像头正常工作之前,还需要通过SCCB协议配置摄像头内部的多个寄存器,来达到我们想要的功能。SCCB协议与IIC协议几乎完全相同,直接应用即可。配置速率选择为100KHz。配置的寄存器较多,可以参考摄像头的手册。配置管脚为SCL和SDA。
在配置寄存器结束后,摄像头有一段的适应时间,该时间为15帧图像。
在图像可以正常输出时,摄像头按照以下时序进行输出。
输出时,VSYNC为帧同步脉冲,HREF为行数据有效标志,D为摄像头输出像素点信号。
pclk为摄像头输出像素点数据的时钟,FPGA在pclk的上升沿沿采样即可。
当选择摄像头输出像素点模式为RGB565时,输出两个数据为一个像素点数据,格式为上图所示。
摄像头通过开发板上的18pin的弯头插针与开发板相连接。
具体的设计参考图像显示系统设计所对应的设计代码。
GMT+8, 2026-3-21 20:08 , Processed in 0.080008 second(s), 21 queries .
