查看: 8587|回复: 0
FPGA零基础学习:IP CORE 之 ROM设计
发表于 2023-3-13 14:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP CORE 之 ROM设计
SANXIN-B01 Verilog教程-郝旭帅团队
CYCLONE IV系列器件采用嵌入式内存结构,用以满足设计时需要芯片上内存的需求。嵌入式内存结构由M9K内存块组成,在FPGA中按照列状排列。设计者可以配置这些内存块成为各种内存功能,如:RAM、移位寄存器、ROM和FIFO缓冲区等。
SANXIN-B01的FPGA为EP4CE6E22C8, 此款FPGA共包含270K bit的内存。
M9K的内存块支持以下特性:
1. 每一个内存块有8192个bit(包括校验的话,就是9216bit)
2. 独立的读写使能
3. 端口可配置
4. 支持单端口和双端口模式
5. 支持字节使能功能
6. 支持时钟使能功能
7. 在RAM和ROM模式下,支持初始化数据
片内的M9K内存块是由RAM构成,掉电丢失。
在FPGA内部构建深度为256,宽度为8的ROM。在不同的地址中放入与地址值大小相等的数据,即:0地址放0,1地址放1······
  • 设计原理
ROM(read only memory)只读存储器,此种存储器不支持写操作,只支持读操作。在存储器建造时,将数据刻录进去。ROM能够实现掉电不丢失。
本次设计ROM是利用FPGA片内嵌入的M9K构成的,所以不能够实现掉电不丢失。
由于设计ROM深度为256,故而地址的宽度为8位。
本次构建为ROM,所以在构建ROM之前应当首先设计好初始化文件(mif文件)。
ROM工作原理为,在时钟上升沿采样到rden为1时,将addr所指示的存储空间的数据进行输出。
  • 设计架构和信号说明
本模块命名为rom_test。
  • 制作初始化文件
建立工程后,在qprj文件中,建立ipcore文件夹,在ipcore文件夹中建立rom_my文件夹。
新建mif文件。
点击OK,输入深度256,宽度为8。
点击OK。然后将点击另存为,将文件保存至qprj -> ipcore -> rom_my -> rom_my.mif。
这里的每一个小方格都是一个存储空间。排列方式按照基地址加偏移地址的方式分布。例如:图中选中的蓝色方格的地址为32+1。
在基地址或者偏移地址上,右击可以更改地址的进制和存储空间存储数据的进制。
将地址和数据的进制都设置为无符号位十进制。选中一个单元,可以直接进行数据的输入。由于存储单元有256个,每个存储单元都进行手动更改的话,确实比较累人。
在存储单元格上右击。选择custom fill cells···
这个工具是quartus 软件为方便用户有规律填充存储单元的快捷工具。
初始地址填写为0,结束地址填写为255。
选择递增或者递减,初值填写为0,选择递增,步进为1。
点击Ok后,就可以看到,每个地址里面都会填写如与地址值大小相等的值。
点击保存,mif文件就已经制作完成。
  • 调用ip core之 rom
选择tools -> ip catalog。
ROM分为单端口(1-port)和双端口(2-port)。ROM是一个只读存储器,通过给予地址和读使能,就可以得出对应的地址的数据。在FPGA中,ROM可是配置两套端口,这两套端口相同,都可以通过给予地址和读使能,得出对应的地址的数据,并且相互独立,但是共用同一段存储空间。
在此选择ROM :1-port。
选择verilog,路径为qprj -> ipcore -> rom_my,名字为rom_my。然后点击ok。
选择深度为256,宽度为8。
选择时钟方式为单时钟。点击Next。
选择 q out registered(即经过寄存后,输出q)。
选择读使能。若不选择读使能,则读使能一直为被使能。点击Next。
选择browse···,找到qprj -> ipcore -> rom_my -> rom_my.mif。
在此文件中,找不到该mif文件。因为寻找文件的类型不对,将type of file 修改为 all files。
找到mif,点击open。
点击Next。
点击Next。
选择上rom_my_inst,点击finish。
把这个ip core添加进工程,点击Yes。
  • 编写设计顶层
     顶层模块负责例化rom_my。rom_my的例化代码在ipcore -> rom_my -> rom_my_inst.v中。
分析综合后,使用2048bit的存储器。报告如下:
     设计仿真文件时,将所有的地址轮询一遍,查看输出的数据是否正确,rden信号设置为随机值,在不同的地址随机决定是否读出。
仿真代码为:
     repeat语句为重复语句,相当于把begin end中间的语句重复执行N次。
     设置testbench后,进行RTL仿真。
     从波形图中可以看出,无论地址为多少,rden是否为1,rdata始终为0。
     打开modelsim的transcript窗口,就可以发现原因。
     modelsim的软件打不开(找不到)初始化的mif文件。
     出现此种错误的原因为,modelsim和quartus的有很多文件在进行关联是都是使用相对路径,为的是方便工程的移植。而在仿真时,两个modelsim软件认为的基本路径和quartus软件认为的基本路径不相同,所以导致出此错误。此时,笔者建议大家直接打开ipcore -> rom_my -> rom_my.v,进行修改初始化文件,将相对路径直接修改为绝对路径。
     将altsyncram.component.init_file=“”,双引号中的文件前面的路径修改从盘符开始的路径。切记:路径的下一级标识为“/”。
     修改后,此工程在已经移植时,就会报错。因为此路径已经不合法,所以在进行移植时,请对应修改此路径。
     保存过后,重新进行分析综合。然后再次打开modelsim,就可以看到正确的波形了。
     在波形中可以看到,当rden为高时,rdata能够延迟两拍后,输出对应的数据(当地址为1、2、3时)。当rden为低时,rdata保持上一个值不变(当地址为7时)。其他地址设计者可以自动对应。
     将ROM设置为双端口时,addr、rden和rdata会多出一套,操作时序和方法是相同的。
GMT+8, 2026-3-21 18:38 , Processed in 0.077016 second(s), 20 queries .
