查看: 10050|回复: 0
基于FPGA的多路选择器设计(附代码)
发表于 2023-3-1 16:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好,欢迎来到叁芯智能科技论坛。2023年03月FPGA就业班开课中,欢迎咨询。
多路选择器设计
多路选择器是数据选择器的别称。在多路数据传送过程中,能够根据需要将其中任意一路选出来的电路,叫做数据选择器,也称多路选择器或多路开关。
  • 二选一多路选择器
二选一多路选择器的数据输入有两个,分别为dataa和datab。为了能够确定选择那一路数据能够通过,还需要一个选择端(sel)。因为输入只有两路数据,选择端只要能够表现出两种状态即可,因而选择端位宽为1即可。
假设dataa和datab都是位宽为1的数据,当sel为0时,选择dataa通过;当sel为1时,选择datab通过;odata表示通过后的数据。
图1 :二选一多路选择器模型
根据上述功能,列出真值表。
图2 :二选一多路选择器真值表
根据真值表,化简得出布尔表达式:
odata = (dataa & (~sel)) | (datab & sel);
在verilog中,算术运算中,“&”表示算术(按位)与,“|”表示算术(按位)或,“~”表示算术(按位)取反。
在数字电路基础中,根据表达式,就可以得到电路图。
现在我们要在FPGA中实现,二选一多路选择命名为“mux2_1”,不要命名为mux21,mux21是quartus中默认器件库中的名字,命名相同会出现错误。
建立工程后,输入如下设计代码:(mux2_1代码)
图4 :mux2_1的RTL视图
设计完成后,输入如下testbench代码:(mux2_1_tb代码)
在verilog中,“//”表示本行被注释,综合器综合时,自动略过。
在testbench中,连接线的名字可以随意定义,建议和端口相同。
设置好testbench后,运行RTL 仿真。
图6 :RTL仿真波形
对比波形和真值表,设计正确。
  • 四选一多路选择器
四选一多路选择器的数据输入有四个,分别为dataa、datab、datac和datad。为了能够确定选择那一路数据能够通过,还需要一个选择端(sel)。因为输入四路数据,选择端要求能够表现出四种状态,因而选择端位宽为2。
假设dataa、 datab、datac和datad都是位宽为8的数据,当sel为00时,选择dataa通过;当sel为01时,选择datab通过;当sel为10时,选择datac通过;当sel为11时,选择datad通过;odata表示通过后的数据。
图7 :四选一多路选择器模型
根据组合逻辑设计规则,我们将所有的情况全部列出,得出真值表,进而得到布尔表达式。但是现在输入的组合排列太多了(2的34次幂),不能够直接得出真值表。
此时的设计有两种方法。
第一种方法,根据功能拆分逻辑。将输入为8的四选一多路选择器,拆分为8个位宽为1的四选一多路选择器,首先列出位宽为1真值表,得出位宽为1的四选一多路选择器。然后并接八个即可。
图8 :8个位宽1多路选择器构成位宽8的多路选择器
这种设计方法,不在提供设计源码,读者可以自行讨论设计。
第二种方法,根据verilog的设计规则,可以直接描述逻辑功能,而不用描述门电路。这种设计规则有利于将设计做的比较大。
位宽为8的四选一多路选择器命名为“mux4_1”。
建立工程后,输入设计代码如下:(mux4_1代码)
always 语句用来表示组合逻辑时,即可以采用门电路的描述方法,也可以采用功能性的描述语句。
“always @()”中()是信号敏感列表。中间可以写入本模块的所有的敏感信号,“*”可以表示所有的敏感信号。建议利用always语句描述组合逻辑时,用“*”表示所有信号。用“*”时,“()”可以省略。即:always@(*) 等效 always@*。
在case语句中,首先会判断变量和那个分支相同,并且执行对应的表达式。当和所有的分支都不相同时,执行default后的表达式。
verilog规定,在always语句中被赋值的变量,应该定义为“reg”类型。
图11 :mux4_1的RTL视图
设计完成后,输入testbench代码。mux4_1_tb 代码如下:
由于本次输入的的组合太多,不能全覆盖测试。故采用随机数来进行测试。
$random是一个系统函数,调用时,可以返回一个随机值。注意:这个系统函数只能出现testbench中,在设计中出现是不可综合的。
“$random函数调用时返回一个32位的随机数,它是一个带符号的整形数...”。例:
reg[23:0] rand;
rand=$random % 60; //产生一个在 -59—59范围的随机数
产生0~59之间的随机数,例:
reg[23:0] rand;
rand={$random} % 60; //通过{}产生0—59范围的随机数
产生在min, max之间随机数,例:
reg[23:0] rand;
rand = min+{$random}%(max-min+1);
在testbench中,需要按照一定顺序给输入线赋值。在mux4_1_tb中,我们可以通过延迟赋值,然后再次延迟赋值,来完成赋值。因为赋值时采用随机数,所以每次编写的语句是相同的。verilog中提供了repeat语句,用来减少人工输入。
图13 :两种等效的赋值方式
输入testbench后,进行综合分析。
设置testbench,运行RTL仿真。
图14:RTL仿真图
经过分析,符合四选一多路选择器的设计。
GMT+8, 2026-3-21 20:07 , Processed in 0.076682 second(s), 21 queries .
