查看: 9440|回复: 0
Quartus prime 18.0标准版安装和破解过程说明
发表于 2023-2-16 16:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
         今天给大侠带来Quartus prime 18.0标准版安装和破解过程说明,附.pdf文档,获取.pdf文档,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“ Quartus prime 18.0标准版安装和破解过程说明文档”,或加QQ纯技术交流群获取,加群方法见最底部“技术江湖广发江湖帖”。话不多说,上货。
  本文档描述quartus prime 18.0 标准版的安装与破解过程,在正文开始之前,先说明几个问题。
软件版本的选择
Quartus 软件每年都会更新,功能也是越来越强大。但是不同的版本所支持的器件是不相同的。首先要了解自己手中的开发板(FPGA)型号,然后去INTEL官网查看一下,那些版本比较合适。下载中心链接:
https://www.intel.cn/content/www ... ownload-center.html
Quartus prime 18.0 标准版支持的器件如下图:
在支持开发板(FPGA)的版本中,各个版本之间有一定的差别,官网上都有一些介绍,选择自己喜欢的一个即可。
编者建议:不同版本的差别并不是很大;最新版本不一定是最好的;手中资料是什么版本的,最好能够对应;
软件的获取
选择好对应的版本后,我们可以通过INTEL官网下载中心进行下载。
下载中心链接:
https://www.intel.cn/content/www ... -center.htmlQuartus 软件是一个综合器,其中包含了很多的功能,有很多我们不需要的功能可以暂时不下载,只下载我们需要的。
      对于初学者来说,器件库,quartus prime 18.0,modelsim-intel 18.0 这个三个必须下载。 网页可以显示为汉语,下载过程比较简单,就不在啰嗦叙述。
官网下载失败或者不太明白下载过程的读者,可以直接通过下述网盘链接下载Quartus prime 18.0标准版等相关软件。
         链接:https://pan.baidu.com/s/1KPh95-EZRxY86J38OeoRxw提取码:p7sq 官网下载中不含有破解器,编者提供的网盘链接中提供破解器。如果需要下载器的可以自行查看。读者若需要别的版本的软件,可以自行intel官网下载或者联系编者。
下载(获取)软件的存放地址
  • 不要在移动磁盘设备中(安装速度超慢)。
  • 不要放在桌面。
  • 不要设置太深的路径(建议路径,如:F:software/)。
  • 路径中不允许出现非法字符(合法字符包括:数字、字母、下划线。特别说明:空格是非法的)。
安装前准备
  • 断开网络链接。
  • 关闭PC的防护软件。
安装过程说明
1. 安装包文件说明
不同的人的安装包文件可能有一定的区别,但大体上差不多。
  • *.qdz :器件库。
  • *.exe :安装程序。
  • 其他文件不做介绍。
在器件库中一定要包含自己手中开发板(FPGA)型号的器件库。安装程序中比较重要的两个为:QuartusSetup-18.0.0.614-windows.exe(quartus prime 18.0软件安装包)和ModelSimSetup-18.0.0.614-windows.exe(modelsim – intel 18.0软件安装包)。
这两个是必须需要的。在安装文件中可能还包含一些:QuartusHelpSetup-18.0.0.614-windows.exe(quarus 的帮助文件,可以安装,也可以不安装,如果有的话,建议安装上);SoCEDSSetup-18.0.0.614-windows.exe(开发SOC时的用的套件,初学者可以不安装。进阶学习时,可以单独安装);有可能还会有一些其他的套件,初学者可以不安装。进阶学习时,可以单独安装。
2. 双击QuartusSetup-18.0.0.614-windows.exe
3. 点击Next
4. 选择 I accept the agreement,点击Next
5. 修改软件安装路径,点击Next
默认安装路径为C盘,如果不需要修改,则直接点击Next。
修改路径时,不建议修改原来路径格式。如果修改了,有可能会导致软件不能正常使用。建议只修改盘符。将C:\intelFPGA\18.0修改成为D:\intelFPGA\18.0。
6. 选择自己需要安装的套件,点击Next
Quartus prime help 就是我们的帮助安装包,建议安装上。如果没有这个选项就忽略它。 Devices中,选择自己手中开发板(FPGA)型号的库文件即可。 Modelsim – Intel FPGA Starter Edition(Free)这个是免费的,这个软件仿真时,支持1万行代码以下的仿真,对于初学者足够用了。
Modelsim – Intel FPGA Edition这个是需要收费(破解)的,现在不需要暂时不安装,进阶学习时,安装其他代替品(此版本一般没有人安装)。
  7. 观测安装路径、内存需求和有效内存大小,点击Next
根据我们的选择,需要14253MB的大小。编者建议:盘符中空间最好远远大于此内存需求,否则可能会导致软件运行不正确。
8. 经过漫长的等待
不同的PC,性能不相同,安装时间有长有短。
9. 点击Finish
10. 点击下一步
11. 点击完成
12. 关闭出现的窗口(关闭所有的quartus 相关窗口),安装过程完毕。
桌面上出现quartus prime 18.0的图标。
在安装文件中的ModelSimSetup-18.0.0.614-windows.exe和QuartusHelpSetup-18.0.0.614-windows.exe,在安装过程中都已经安装,不需要再次单独安装。
破解过程
1. 找到破解相关文件在安装文件中,解压破解器。
2. 将license.dat 和Quartus_18.0_破解器_Windows.exe复制到安装路径下,并双击Quartus_18.0_破解器_Windows.exe。
编者的安装路径是:D:\intelFPGA\18.0,故而需要复制到:D:\intelFPGA\18.0\quartus\bin64。编者提醒:请注意具体的路径,对应自己的路径。
3. 点击确定
4. 点击确定
5. 点击否,双击桌面quartus prime 18.0的图标,选择if you have a valid license·····,点击OK。
6. 选择第一个NIC ID,并且复制(CTRL + C)。
7. 打开之前复制quartus 安装路径的license.dat(利用记事本即可打开)。
8. 将所有HOSTID=XXXXXXXXXXX的XXXXXXXXXX,替换成复制的NIC ID。
9. 保存并关闭此dat文件。打开之前复制NIC ID的界面,链接quartus 和 dat。然后点击OK。
选择License file 对话框后面的三个点,找到之前的license.dat文件,即关联成功
10. 破解成功。
编者提醒:
PC开关机会导致防护软件重新打开,如果有提示可疑文件,一定要查看具体路径,若是quartus 安装和安装包路径下,请到隔离区找到此文件,恢复到原来目录,并且添加信任。
至此,安装和破解全部完成,软件已经可以正常使用。
编者水平有限,若其中有什么不妥的地方,请联系编者进行修改。
郝旭帅 电话:18500739518(QQ 微信)
QQ交流群:173560979(旭帅电子交流群)
GMT+8, 2026-3-21 18:35 , Processed in 0.074734 second(s), 21 queries .
