查看: 9857|回复: 0
ARP绑定IP、MAC地址失败
发表于 2022-6-10 18:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做以太网实验时,有些同学会遇到以下类似的问题:
       在进行arp -s绑定开发板IP地址和MAC地址的时候,会出现项添加失败的情况,导致我们板子的地址绑定失败。那么这个问题在WIN10系统中比较常见,下面,我们给出了以下的解决方式:
        1、打开命令提示符窗口,然后输入netsh i i show in,然后回车,然后找到“本地连接”对应的 “Idx” (比如:这里是“11”,所以下面neighbors后面的数字跟这里一致。)
        2、接着在CMD继续输入:netsh -c “i i” add neighbors 11 “网关IP” “Mac地址“,这里11是idx号。
        3、再用arp -a命令查看一下就会发现已经绑定好了;
同理,在Win7上用arp -d并不能完全的删除绑定,必须使用netsh -c "i i" delete neighbors IDX(IDX改为相应的数字)才可删除MAC地址绑定。
       1)输入arp -a 命令 查看网关的MAC网卡物理地址。
       2)输入netsh i i show in 命令 查看 本地连接的idx编号。
       3)输入netsh -c "i i" add neighbors 本地连接的idx“网关IP” “网关mac” 命令绑定。
       4)输入arp -a 查看结果。
通过以上方式,即可进行绑定。。
GMT+8, 2026-4-1 03:44 , Processed in 0.085834 second(s), 19 queries .
