查看: 11898|回复: 1
关于ISE14.7软件的问题讨论
发表于 2021-5-14 17:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信大家在使用ISE14.7的过程中,会遇到这样的问题:1、下板时报错,连接不上下载线。
        2、ISIM看波形时报错:failed to link the design。
     对于以上问题,我们提出一些解决方法。先说第一个问题。这种情况我们首先打开我们的设备管理器查看驱动,如果我们看到有XILINX  usb cable 前面有黄色感叹号,说明是下载驱动没有安装,这是就需要我们手动更新一下。操作步骤如下:
          ①选中Xilinx usb cable  ,然后右键将其卸载。
          ②在设备管理器界面,选中WinDriver之后,右键将该驱动卸载;
          ③然后将下载器从电脑上断开。
          ④打开软件安装路径:xilinx\ISE_14.7\ISE_DS\common\bin\nt64。以管理员身份运行install_drivers.exe,即可实现重新安装。
          ⑤最后,插上下载器即可。
           如果上述步骤执行完之后,还是没有解决问题,那么右键Xilinx usb cable,选择更新驱动程序,选择路径:C:Program Files(×86)\Digilent,选择驱动文件夹。点击下一步进行安装。
          接下来说一下第二个问题,在代码编译没有问题之后,我们进行文件仿真,但是在打开波形的时候,信息窗口会报出一个错误,即failed to link the design。刚开始以为是工程问题,在新建工程,重新写入代码之后,发现还是有这个问题。最后通过多处查阅资料,找到了解决问题的方法:
          找到目录:\xilinx\ISE_14.7\ISE_DS\ISE\gnu\MinGW\5.0.0\nt\libexec\gcc\mingw32\3.4.2\collect2.exe。找到之后,将其删除掉,重新运行仿真器,问题就得到了解决。
          以上为本人心得分享,欢迎大家指正补充。
发表于 2021-5-17 14:15:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-21 18:36 , Processed in 0.084781 second(s), 20 queries .
